菲罗门与ACE色谱柱的保养方法
色谱柱是一种消耗品,因此使用寿命有限。
对于大多数应用,色谱柱应持续进行500-2000次注射(进样),但这会因样品的清洁度、流动相的pH值和保护柱卡套的使用(是否使用保护柱)而不同。
这里列出的做法有助于最大限度地提高硅基(硅胶基质)色谱柱的使用寿命。
一、色谱柱的平衡:当从一个流动相更换为另一个流动相时,或者在回收梯度(梯度循环)时,应需要10-20个柱体积。
下表显示了各种色谱柱尺寸(规格)的色谱柱体积。
如果溶剂的变化不太剧烈(例如80%至20%的ACN/水与ACN至THF(与之相对的由ACN至THF)),则需要的体积较少。
检查平衡最简单方法是进行两次样品注射。
如果保留相同,则色谱柱充分平衡;如果保留变化,应增加平衡体积并重新试验。平衡与溶剂的体积有关,与时间无关。
所以较高的流量(流速)可以减少平衡时间。
近似的色谱柱容量(mL)
色谱柱直径 | 柱长度 | ||
50 mm | 150 mm | 250 mm | |
2.1 mm | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
3.2 mm | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
4.6 mm | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
10.0 mm | 2.4 | 7.1 | 11.8 |
21.2 mm | 11.6 | 34.7 | 57.8 |
二、色谱柱冲洗是一个简单的过程,可以通过清洗色谱柱中的顽固(保留较强的)物质来延长色谱柱的寿命。
每天结束色谱柱的使用时,应除去一切缓冲液(应除去色谱柱中的缓冲盐),然后用100%强溶剂(通常为ACN或MeOH,采用反相方法)冲洗色谱柱。
下一页列出的详细冲洗程序可以有效恢复色谱柱的性能,但应牢记:色谱柱是一种消耗品,因此请勿期望它能够永远的持续使用!
避免用100%的水冲洗反相色谱柱(嵌入极性基团或“AQ”色谱柱除外),因为相(固定相)去湿会影响清洗效果,而且流动相色谱柱的重新平衡会非常缓慢。
对于您的色谱柱,请按照以下所述的一般步骤,使用特定溶剂进行色谱柱冲洗。
应在冲洗之前查看制造商的建议(生产商说明书),以免损坏色谱柱。
1. 拆掉并翻转色谱柱(拆下色谱并反接)
2. 将色谱柱连接到泵上,而非检测器(不接检测器)
3. 用10-20个柱体积的溶剂进行冲洗,且流速不得高于QC色谱图的流速
4. 如果改变以下步骤,应确保在每个连续步骤中使用可混溶溶剂(溶剂可互溶)
反相色谱柱(C18,C8,C4,苯基,CN,'AQ'型)
a. 流动相无缓冲液
b. MeOH或ACN
如果金属离子被认为是污染的致因,应使用0.05M EDTA水溶液冲洗,然后用水冲洗,并按上述顺序冲洗。使用离子对试剂的色谱柱应专门用于离子对的应用之中。
未键合的硅胶柱(SIL)
a. IPA
b. MeOH
c. 乙酸乙酯
键合正相柱(CN、NH 2、二醇)
a. 三氯甲烷
b. IPA
c. 二氯甲烷
d. 己烷
阴离子交换柱(SAX,WAX)
a. 水
b. 甲醇
c. 三氯甲烷
d. 甲醇
e. 水
阳离子交换柱(SCX,WCX)
a. 水(冲洗时注入4x200L的DMSO)
b. THF
蛋白质的体积排阻柱
对于弱保留的蛋白质
a. 0.1M磷酸盐缓冲液,pH为3
对于强保留的蛋白质
a. 100%水至100%ACN的梯度,运行60分钟
三、色谱柱的合理存放有助于延长柱的使用寿命。
最简单的存放步骤为:从柱中除去一切缓冲液,然后用10-20个柱体积的强流动相溶剂(例如用于反相的MeOH或ACN)清洗柱,以除去柱中的顽固(强保留)物质。
然后用制造商指定的存储流动相,以10-20个柱体积的容量冲洗色谱柱(该信息应随色谱柱提供,并在QC检测色谱图中进行详细的说明)。
最后,安全地盖上柱帽(拧紧堵头),以防流动相蒸发。
除了色谱柱制造商明确建议的特定情况(例如一些离子交换柱)外,请勿使用缓冲液或者少于约25%的有机溶剂来用于储色谱柱存储,因为它们会导致微生物的滋生。(保存色谱柱,以防微生物的滋生)
• 每个新项目应使用一种全新的B型高纯度硅胶柱,并与最高质量的HPLC级试剂结合使用。
• 定期冲洗HPLC系统,去除盐和缓冲液,并定期保养系统,从而最大限度地减少止回阀(单向阀)和泵密封(密封圈)问题。
样本清理过程越彻底,样本就越干净;同时,与样本相关的问题发生概率就越小。
• 完成一系列(系统多次)运行(或在某些情况下,每次运行后)后,应使用强溶剂冲洗,这样有助于除去柱中的顽固残留(吸附较强的)物质,并将未来运行中的干扰降至最低(尽量减少对以后的测试的干扰),延长色谱柱的使用寿命。
色谱柱不能永久使用,但良好维护可减少不必要的更换支出
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
