方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
核磁共振法具有多项独特的优势:测试简单、快速,整个测试过程在3min内;样品无需预处理,无需引入外部试剂;测试结果可靠且稳定性高、重复性好;适用性广,可测量任何大小、形状的颗粒,精度高。
核磁法与其他测比表面积方法对比 | |
比表面积分为体积比表面积和质量比表面积,分别为m2/V和m2/M,我们通常把后者直接称为固体的比表面积,国际单位是:m2/g。比表面积是衡量物质特性的重要参量,其大小与颗粒的粒径、形状、表面缺陷及孔结构密切相关。当比表面积达到一定程度时,它对物质的许多物理及化学性能会产生很大影响,特别是随着颗粒粒径的变小,比表面积成为了衡量物质性能的一项非常重要参量,如目前广泛应用的纳米材料、电池材料、催化剂、橡胶中碳黑补强剂等。 测试方法分类: 测比表面积各方法: | |
核磁共振法测比表面积原理: | |
低场核磁共振方法可以对悬浮液状态下的颗粒进行比表面测量和分析。其工作原理是当样品颗粒在悬浮液状态下时,吸附了一层厚度为L的水分子层,此即为吸附水,则水分子层外为自由水,吸附水与自由水中的H质子活性存在很大的差异,使得吸附水的弛豫时间远小于自由水的弛豫时间,这个差别可以反映与颗粒表面吸附溶液的量,进而推导出颗粒的湿式比表面积。 | |
核磁共振法具有多项独特的优势:测试简单、快速,整个测试过程在3min内;样品无需预处理,无需引入外部试剂;测试结果可靠且稳定性高、重复性好;适用性广,可测量任何大小、形状的颗粒,精度高。 | |
核磁共振法适用材料范围: | |
应用领域: | |
案例1 药物活性成分粒径控制 | |
药物活性成分:制药过程中,通过湿法研磨控制药物活性成分的粒径大小;提高药物活性成分用以研究生物相容性、生物活性和分解性能。 | |
结论:随着研磨时间的增长,溶液的T2变小,比表面积变大,粒径变小。研磨1h之后,粒径基本稳定。 | |
案例2 添加分散剂颗粒比表面积的影响 | |
加入分散剂后,比表面积显著增加,有利地证明了此分散剂的性能。 | |
温度压力对水合物开采的影响及低场核磁共振技术的应用
探索D-半乳糖诱导的衰老模型与低场核磁共振技术的结合
高分子应力原位测试技术:低场核磁共振
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
