方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 天然高分子材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在工业生产中,粉体的润湿性对于涂料、油墨、颜料等行业具有重要意义。好的粉体浸润性可以使液体更好地湿润粉体表面,从而实现更好的分散效果;同时,也有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。 因此,对于粉体润湿性的研究和控制是非常重要的,可以通过调整粉体的表面性质、改变粉体的结构和形貌、添加表面活性剂等手段来改善粉体的润湿性,从而提高产品的质量和生产效率。
粉体润湿性是什么?
粉体润湿性是指粉体与液体之间的浸润和湿润能力。粉体润湿性的好坏直接影响到粉体在液体中的分散均匀性和可流动性。
粉体润湿性的评价主要包括湿润角、接触角等指标。湿润角是指液滴与粉体表面接触时形成的接触线与粉体表面所形成的接触角度,接触角是指液滴与粉体表面接触时形成的接触线与垂直于粉体表面的线之间的夹角。
粉体的润湿性受到多种因素的影响,包括粉体的表面性质(如表面能、表面电荷)、粉体的结构和形貌、粉体与液体之间的相互作用力等。一般来说,粉体的表面能越低,粉体与液体之间的相互作用力越强,浸润性就越好。
粉体润湿性检测方法有哪些?
1. 接触角测量法:通过测量液滴与粉体表面接触时形成的接触线与垂直于粉体表面的线之间的夹角来评估粉体的浸润性。常用的仪器有接触角测量仪,可以自动测量接触角并计算润湿性指标。
2. 滴定法:将粉体样品放置在容器中,然后使用注射器或滴定管滴加液体,观察液滴在粉体表面的润湿情况。根据液滴的形态和浸润程度可以初步评估粉体的润湿性。
温度压力对水合物开采的影响及低场核磁共振技术的应用
探索D-半乳糖诱导的衰老模型与低场核磁共振技术的结合
高分子应力原位测试技术:低场核磁共振
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
