2014年,公司重点产品V10B全自动卡尔费休水分测定仪正式投产并销售。该款产品在原款产品V10 plus的基础上进一步进行技校改造和研发,采用进口的电机及密封件,解决原先国产水分测定仪在使用过程中,设备密封性能不佳,测试结果平行不好等问题,完善了仪器的稳定性和准确性。同时,对仪器使用的操作部分也进行了优化,以满足实际使用者的操作便利性,可以说,经过技术部门的升级改造和技术创新,使该仪器达到新的一个台阶,其检测性能与进口同类产品媲美。
V10B水分测定仪的性能指标:
水分仪水份含量测定范围:0.001%(10ppm)-100%
测量分辨率:1ug(滴定精度0.001ml,1mg/ml卡尔费休试剂)
测量重复性:≥99.7%(10mg水)
最大可能误差:±0.3%;
延时设置:延时滴定:可自定义;
终点延时:可自定义;
测量时间:平均3分钟;
显示:LCD显示,
数据存储量:1000条(可扩充);
滴定管:20ml高精度计量管组件,附抗紫外线护罩;
具有电极开路、短路实时检测功能;
阀门及管路材质:三向双通电磁驱动控制阀
外接电极:双铂金片电极
数据接口:RS-232
外置高速针式微型打印机,打印美观、快捷,打印结果可长期保存(选配)
卡尔费休水分仪使用环境温度:+5-40℃
使用环境湿度:≤80%
电源:220V/50HZ
卤素快速水分测定仪的9个特点
简析粮食水分测定仪的6大特点
快速水分测定仪的演变历程和使用维护事项
2013年新版GMP对药品生产企业洁净工作室提更高要求
