固体样品的含水量,一直是我们在日常生活,产品生产中所需要知道的重要指标之一,通常我们测试固体样品中含量的基本原理就是加热减重法,最原始的方法就是天平+加热烘箱+真空干燥器(国家标准中所涉烘箱法)等仪器来测试固体样品的水分,由于该方法在测试过程中,时间较长,受环境的影响及操作人员的熟练程度影响比较大,所以对测试结果也有一定的影响。
通过该基本原理,科研人员尝试把加热器和电子天平结合在一起,这才有了我们最初的快速水分测定仪,我们最初见到的型号就上上海天平仪器厂SH-10A红外快速水分测定仪,该仪器采用的是红外灯加热,天平的精度是0.005g的机械天平,最大称量是10g。这个红外快速
水分测定仪基本上陪伴我们近二十年的固体快速
水分测定。
由于红外灯的结构及天平的精度的原因,红外灯逐渐被加热速度更快,加热更均匀的卤素灯所替代,机械天平也被电子天平所取代,精度从原先的0.005g,有逐渐升级到0.002、0.001甚至更高的0.0001g精度的天平,最大称量也从10g逐步到200g,快速水分测定仪的应用市场得到进一步的扩展。目前市场上,除化工产品外,粮食、塑料粒子、海鲜制品、纺织面料,猪肉含水量等方面都用到了快速水分测定仪。
我们在使用快速水分测定仪的时候,应该注意以下几点问题。
1、 因为该仪器的原理是加热减重法,所以我们在测试水分的时候,如果样品中除了水分,还包含其它挥发性的溶剂,那你测出来的结果并不代表你真实的水分,还包含其它挥发的溶剂;
2、 在测试过程中,如果在一定的温度内,你们样品容易分解,可能会对你测试结果有影响;
3、 该方法在测试过程中,只能测试样品外表层的水分,在样品内部可能不会被测试到;
4、 根据样品的特性,你在选择快速水分测定仪的时候,建议你选择有不同模式的测试方法的水分测定仪,某些样品可以快速加热,而某些样品只能慢速加热,选择一种适合样品的方法;
5、 由于该仪器内部配置电子天平,所以必须要求你的环境干燥、无风、安静,没有振动,当然也需要一个水平的平台,否则可能影响你的结果;
6、 如果可以的话,建议你在测试样品的时候,等到加热室的温度冷却到室温后,再进行下一个样品的测试。
7、 选择合适的样品量,并对样品具有代表性。如果样品的含量水比较大,建议多采集几个样品,以测试结果的平均值作为样品的测试结果。测试过程防止水分流入仪器内部,以防仪器损坏。
8、 在进行第一样品测试前,先让仪器开机稳定半个小时以上,待仪器稳定后,再进行样品的测试。
9、 每天在测试样品前,最好先用随机随带的校正砝码对天平进行校正,以保证数据的准确性。
10、该仪器属于精密仪器,每天样品测试结束后,请仔细打扫仪器加热室,以防止样品污染加热室,清扫天平部分,同时盖上防尘罩。
