液化气中二甲醚的测定方法
2009/05/18   下载量: 144
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
液化气中二甲醚的测定方法 目的:建立液化气中二甲醚含量的测定方法。 方法:毛细管、填充柱气相色谱法,以标准气为外标,色谱柱为弹性石英毛细管柱聚苯乙烯-二乙烯基苯(PLOT-Q)30m*0.53*40μm和不锈钢二乙烯基苯-苯乙烯共聚物3m*3mm,粒度0.18mm-0.25mm,毛细管法:程序升温做样,初温:50℃,初时:2分,升温速率:10℃/分,终温:150℃,终时:15分。;气化室温度250℃;检测器温度250℃;填充柱法:初温:50℃,初时:6分,升温速率:10℃/分,终温:80℃,保持:15分,升温速率:10℃/分,终温:150℃,终时:15分。气化室温度250℃;检测器温度360℃,甲烷转化炉:360℃,载气为高纯氮。 结论:方法简便,快速,准确,可作为液化气中二甲醚含量分析的检测方法。 关键词 毛细管气相色谱法;填充柱气相色谱法;二甲醚分析;含量测定 1 仪器、药品和试剂   南京科捷分析仪器有限公司的GC5890A气相色谱仪,毛细管进样系统,填充柱进样系统,六通阀进样系统,甲烷转化炉,氢火焰离子化检测器。热导TCD检测器   所测组分的的标准混合气体。 2 方法和结果 2.1 色谱条件   色谱柱:色谱柱为弹性石英毛细管柱聚苯乙烯-二乙烯基苯(PLOT-Q)30m*0.53*40μm和不锈钢二乙烯基苯-苯乙烯共聚物3m*3mm,粒度0.18mm-0.25mm,   色谱条件:毛细管法:程序升温做样,初温:50℃,初时:2分,升温速率:10℃/分,终温:150℃,终时:15分。;气化室温度250℃;检测器温度250℃;填充柱法:初温:50℃,初时:6分,升温速率:10℃/分,终温:80℃,保持:15分,升温速率:10℃/分,终温:150℃,终时:15分。气化室温度250℃;检测器温度360℃,甲烷转化炉:360℃,载气为高纯氮。 2.2 标准曲线的制备 在合适的条件下,取适当标准气体通过六通阀进入气相色谱仪中,平行做样几次,用此标样来做校正曲线,工作曲线强制过原点,专用的色谱数据工作站可以帮您很快的测得各个组分的含量 2.3 结果 二甲醚为无色有挥发性醚味的气体或者压缩液化气体,液体浓度为0.660g/cm3~0.680 g/cm3此方法准确,操作简单,可作为液化气中二甲醚含量的测定方法。 气相色谱仪---南京科捷分析研究所 在线QQ:175227100 客服信箱:njkj17@163.com 热线电话: 025-83738955 83312752 84372482 84372572
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 液相色谱应用实例
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 液化气中二甲醚的测定方法
