反相高效液相色谱法分析甲苯和联苯
2011/09/13   下载量: 7
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
反相高效液相色谱法分析甲苯和联苯 一、目的要求 1. 理解反相高效液相色谱法的基本原理及影响组分保留值的因素。 2. 学习用反相高效液相色谱法分析混合芳烃。 3. 掌握HPLC 分析的定性、定量方法。 4. 理解流动相组成对样品组分保留时间的影响。 二、方法原理 用非极性的十八烷基键合固定相,多以甲醇-水或乙睛-水作为流动相(极性流动相),用以分离非极性或极性小的化合物,该方法是目前最常用的反相液相色谱法。 化学键合固定相是在薄壳型或全多孔硅胶微粒上,通过化学反应把有机分子键合到无机担体表面。其优点是固定相表面更加均匀一致,能灵活的改变吸附剂表面性质,提高选择性,增强稳定性,延长柱的寿命。反相键合相的保留机制是疏水效应起主导作用,所以样品组分的疏水性差异是分离的基础。对非离子型化合物,分子极性愈大,保留值愈小;对非极性化合物,分析表面积愈大,保留值愈大;在同系物中链愈长、苯环愈多,保留值愈大。流动相也影响被测组分的保留值,流动相的表面张力愈小,保留值愈小。在常用的溶剂中,以水的表面张力最大,因此流动相中水的含量减小,流动相的表面张力下降,组分的保留值减小。 本实验分离甲苯、联苯2 种芳烃的混合物,由于苯环个数或分子的表面积有显著差别,因此在反相高效液相色谱中得到很好的分离。用保留时间定性,根据峰面积标准工作曲线定量。 三、仪器与试剂 1.仪器: 高效液相色谱仪,检测器为二极 管阵列检测器。 10uL HPLC 微量进样注射器。超声波清洗器及玻璃器皿。 2.试剂:甲苯、联苯、甲醇等试剂均为A.R.级。二次蒸馏水。 标准混合储备液:1.00mg/mL 甲苯、联苯的甲醇溶液。 3.色谱条件: 色谱柱:Shimadzu VO-ODS(4.6×150mm)C18 分析柱 流动相:A 液:水;B 液:甲醇。用前用超声波脱气。 UV-检测器,检测波长254nm。 进样体积:10uL;流动相流速:1.0mL/min。 样品:甲苯、联苯的混合甲醇溶液。 四、试验步骤 1.开启色谱仪,先开启泵、在线脱气机、柱温箱、检测器,再开启系统控制器,最后开启电脑。 2.双击CLASS-VP 软件,双击PDA 检测器,打开文件,设立新方法,设置流动相A 液和B 液的比例为1:9,流动相流量为1.0mL/min,柱温为40℃,检测波长为254nm,使其正常运行。 3.标准溶液的配制:分别移取0.1mL,0.3 mL, 0.5mL 标准溶液储备液于10 mL容量瓶中,用甲醇定容。各溶液的浓度分别为:0.010mg/mL, 0.030 mg/mL, 0.0500 mg/mL。 4.标准工作曲线的绘制:分别注入不同浓度的标准溶液10.0uL,记录色谱图。以峰面积对各组分的进样量绘制标准工作曲线。 5.试样的测定:注入样品溶液10.0uL,记录色谱图,由工作曲线计算未知样品中甲苯和联苯的含量。 6.改变流动相的配比(1:9;0:10),观察色谱峰保留时间的变化。 7.改变柱温(40℃,30℃),观察色谱峰保留时间的变化。 8.实验结束时,用甲醇冲洗色谱仪液路系统和注射器,然后按照与开机相反的顺序关机。 五、结果处理 1.以峰面积对各组分的含量绘制标准工作曲线。 2.根据保留时间进行定性;对试样各组分依据峰面积由标准工作曲线求得各组分的含量。 3.计算不同流动相配比和柱温条件下,两峰的分离度。 六、注意事项 1.正确使用微量进样注射器,并保持其洁净。抽取试样时,注射器内部不得存留气泡,针头残存液体要用滤纸吸干。 2.吸取不同试液时,先用甲醇冲洗干净,再用要抽取的试液抽洗3 次后,方能抽取进样。使用完毕,须用甲醇抽洗干净后存放。 欢迎您登录我们公司网站:http://www.tryte.com.cn、http://www.gzkj17.com,http://www.kj17.com,了解科捷产品信息
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 色谱仪各种检测器操作要点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 反相高效液相色谱法分析甲苯和联苯
