液氧中杂质的分析(江苏/湖南/湖北气相色谱仪)
2011/09/19   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
液氧中杂质的分析 1 前言   空分塔液氧中烃类杂质、一氧化碳、二氧化碳含量是空分装置安全运行的关键控制指标。   液氧中乙炔含量超标会引起装置发生爆炸。在装置运行过程中,样品分析要求快速、准确,能够及时为装置安全操作提供依据。   目前实验室分析大多采用色谱法。我们在SP34系列色谱上设计了液氧中杂质专用分析系统。该系统乙炔检测限可达到0.05PPm、一氧化碳检测限可达到1PPm、二氧化碳检测限可达到0.5PPm。是用于空分装置监测的有利工具。   2、试验:   2.1仪器配置:   a、气相色谱仪  b、双氢火焰检测器   c、毛细管进样器   d、填充柱进样器   e、双进口六通阀   f、分析柱: BFSP-M 50m×0.32mm×25μm   BFSP-0667-02 1m×3mm   g、转化炉   h、双通道工作站   2.2试剂和材料   a、标气:   一、烃类杂质标气   组分名称标准气含量PPm   甲烷10.0   乙烷9.5   乙烯4.5   乙炔1.9   丙烷9.7   丙烯5.3   异丁烷6.1   氮气余   二、一氧化碳、二氧化碳标气   组分名称标准气含量PPm   一氧化碳4.3   二氧化碳16.6   氮气余   b、载气:高纯氮气 99.998%   c、燃气:氢气99.995%(或氢气发生器)   d、助燃气:空气 呼吸用水平(或空压机)   2.3色谱条件   a、柱温:100℃;   b、汽化温度:100℃;   c、检测器温度:150℃;   d、转化炉温度:380℃;   2.4试验步骤   a、双六通分析进标气,计算烃类、一氧化碳、二氧化碳校正因子存为模板。   b、分析液氧样品,通过工作站软件计算出各组分含量。   2.5分析谱图   图一:烃类杂质色谱图   图二:一氧化碳、二氧化碳色谱图   3.说明   3.1液氧中杂质分析系统操作简单,重复性好,分析结果完全满足空分装置监测的需要。   3.2分析系统中进样阀采用进口六通阀,保证了微量分析的可靠性。   3.3使用过程中要注意转化炉的保护,不要在断氢的情况下加热。   3.4使用过程中仪器的维护很重要,一般情况下,一是要使用高纯的气源;二是经常烘烤系统,才能保证仪器的良好工作状态,才能达到分析目的。   3.5根据需要该系统还可分析空分装置中的其他烃类化合物。
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 气相色谱仪检测药品中的残留溶剂(四川、云南、贵州)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 液氧中杂质的分析(江苏/湖南/湖北气相色谱仪)
