方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
顶空气相色谱法分析汽油中烃类组成 随着炼油厂新工艺的引入和原有工艺的改进,汽油组成发生很大变化,直馏和热裂化馏分在今天的汽油中所占比例很小。因此获知石脑油、重整汽油或烷基化油的烃类组成成为必需。毛细管气相色谱法配合保留指数定性进行汽油中单体烃结果分析,按碳数(3~12)给出烷烃(P)、烯烃(O)、环烷烃(N)和芳烃(A)的族组成分析报告,对于原油评价、烷基化和重整工艺过程控制、产品质量评定和日常管理都是有用的,也是炼制过程数学模拟的基础数据。 2. 实验部分 2.1仪器与试剂 气相色谱仪配氢火焰离子化 检测器(FID) 汽油 组成分析软件(中国石化股份有限公司石油化工科学研究院) 标样:NF-1,RA-2(中国石化股份有限公司石油化工科学研究院) 样品:原料油,重整生成油( 2.2色谱条件 色谱柱:PONA柱,50m×0.2mm×0.5μm;汽化室温度:250℃;检测器(FID)温度: 250℃;柱温:初始温度 35℃,保持 15min,以 2℃/min 升至 200℃,保持 5min;载气:高 纯氮;柱前压:0.08MPa;进样量:0.4μL;分流比:100:1。 2.3分析步骤 A:分析标样,确定正构烷烃的保留时间,调整柱前压使NC12的保留时间在 80.0~81.0min之内; B:条件确定后将色谱工作站所得数据结果用汽油组成分析软件进行计算,根据保留指数定性,归一法定量,判定所有汽油组分定性准确,含量与所附数据一致; C:在完全相同的色谱条件下分析样品,并运行软件进行结果分析,最终得到按碳数 (C3~C12)给出的烷烃(P) 、烯烃(O) 、环烷烃(N)和芳烃(A)的族组成分析报告
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
