方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析,顶空应用 低碳卤代烃是化学工业的重要产品,又是工业生产上的原材料,也是实验室常用有机试剂。低碳卤代烃中毒死亡案时有发生,生产厂家的污水未经处理直接排入河流造成渔民、鱼鹰死亡,车间空气污染造成工人中毒等。本文通过动物试验,和案例对所建立的顶空色谱分析方法进行阐述。 ⒈五种低碳卤代烃的顶空色谱分析仪器和试剂 气相色谱仪 顶空进样装置 微处理机 全部试剂均为分析纯 ⒉ 顶空色谱条件 进样口温度 100℃,FID温度 150℃,毛细柱SE-54 25m´0.25mm,柱温度 70℃, 样品温度 80℃,样品保温时间 20-25min,进样增压时间 5sec, 分流比 10:1,N2 124 KPa,H2 138KPa,Air 207kpa。 关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析,顶空应用 ⒊ 样品制备 ① 标准样品(V/V) 浓混合标准液 CH2Cl2:CCl4:CHCl3:C2H4Cl2:C2HCl3 = 0.5:1.5:1:0.5 :1.5 内标溶液 C2H4Cl2:CH3OH = 0.4:100 稀混合标准液 浓混合标准液:甲醇 = 1:25 ② 对照样品 阴性对照样 0.5g空白脏器(肝)加25ml甲醇,再加 0.5ml生理盐水。 阳性对照样 0.5g空白脏器(肝)加25ml稀混合标准液,再加 0.5ml 生理 盐水 ③ 待测样品 准确称取0.500g(mL)中毒死亡兔各脏器(包括体液),各加25ml内标溶 液,再各加 0.5ml 生理盐水。 ⒋ 回收率的测定 称取0.5g空白肝,加0.5ml 生理盐水,再加25ml稀混合标准液,混匀后 关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析,顶空应用 南京科捷分析仪器有限公司(联系电话:025-83312752 13951792301)是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
