顶空气相色谱法分析油中脂肪酸和六号溶剂
2011/11/04   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一.分析原理   将脂肪酸甘油酯转化为脂肪酸甲酯后,进行气相色谱测定。用归一法确定各脂肪酸的组成比例。   二.脂肪酸甲酯的制备   1.液态油样:   取油样200mg置入10ml容量瓶中,加入乙醚-正己烷(2:1)2ml,甲醇2ml及0.8mol/LkOH(NaOH).CH3OH溶液2ml振匀静置5min,加水至刻度,取上层溶液进样(0.2uL)分析。   2.固态牛羊脂肪酸酯化法:   乙醚甲酯化   取约0.1克样品于10ml容量瓶中,加2-3ml无水甲醇在水浴上加热溶解后,滴加硫酸(分析级)5-8滴,充分摇匀后,放置10min,加3-4ml蒸馏水,0.5-1.0ml乙醚,剧烈摇动,萃取1min,静置分层后,取上层清液0.5ul进样。   三.仪器及材料   1.气相色谱GC   a) 氢焰检测器(FID)   b) 气源: 氮气,氢气,空气。   2.数据处理:N2000工作站及电脑   3.色谱柱:¢4*2米不锈钢柱 。   4.分析级:乙醚,正己烷,甲醇,kOH(NaOH),蒸馏水   5.10ml容量瓶   四.仪器的控制   分析条件:   柱 温:190℃   气 化:260℃   检 测:250℃   灵敏度:3   载 气:0.1MP   进样量:0.2uL   五.分析谱图   大豆油分析谱图:   花生油分析谱图:   菜子油分析谱图:   芝麻油分析谱图:   牛羊油分析谱图:   牛羊油(硬脂酸)分析谱图:   油中溶剂残留检测   正己烷(六号溶剂)   一. 分析原理   食用油分机榨油和萃取油,萃取油中六号溶剂需要检测,国家标准:≤100ppm,≤10ppm视为没检出。检测原理将植物油样品放入密封的平衡瓶中,在一定温度下,使残留溶剂气化达到平衡时,取液上气体注入气相色谱中测定,与标准曲线比较定量。   二.仪器及材料   1.气相色谱GC   a).氢焰检测器(FID)   ``` b).气源: 氮气,氢气,空气。   2.数据处理:N2000工作站及电脑   3.色谱柱:¢4*2米不锈钢柱 。   4.分析级:正己烷   5.电子天平,60ml小药瓶,10ml容量瓶,恒温水浴锅,5ml注射器   三.分析方法   1.无溶剂机榨油   2.正己烷(分析级)   3.标准油样精确称取0.5g正己烷和49.5g机榨油混匀得1﹪(质量)标准油样,称取1﹪标准油样0.5g用机榨油稀释到50g,每克含0.1mg正己烷(100mg/kg)   即100 ppm   4测定方法:标准曲线   取60ml小药瓶,分別加入机榨油10g,8g,6g,4g,2g,0g再补加100mg/kg标准油样到10g(分别含正己烷0mg/kg,20,40,60,80,100),塞紧,混匀于25℃恒温水浴中放置30min并小心地水平振匀3min,用注射器抽1ml并注射1ml空气进小药瓶25℃保温后重复进样。   5 样品分析;   称取10g油样于60ml小药瓶中操作方法同上。   四.仪器的控制   分析条件:   柱 温:85℃   气 化:120℃   检 测:120℃   灵敏度:3   载 气:0.1MP   进样量:1 ml
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 顶空气相色谱法测定塑料软包装溶剂水分含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 顶空气相色谱法分析油中脂肪酸和六号溶剂
