方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 顶空气相色谱法的基本分类 |
顶空气相色谱法大体可分为静态顶空气相色谱法和动态顶空气相色谱法两大类。 1.静态顶空气相色谱法 静态顶空气相色谱法系指在密闭的恒温系统中,与液体(或固体)样品相平衡的其挥发性气态成分的气相色谱分析。 静态顶空气相色谱分析的取样装置如图2-37所示,用注射器取气体样品,然后送入气相色谱柱进行分离分析。所使用的分析仪器为一般实验室用的气相色谱仪,并配有气体六通阀进样装置。 2.动态顶空气相色谱法 动态顶空气相色谱法也称吹扫-捕集气相色谱分析法,此法使用惰性气体(常用氮气)通入液体(或固体)样品中,把其中的挥发性气态成分吹扫出来,进行选择性富集(可用吸附剂、冷阱等),然后经加热(或其他方法)把所富集的气态组分由载气带入气相色谱柱中进行分离分析。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
