方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 其它 |
检测仪器设备 气相色谱仪,FID检测器, 顶空进样器;毛细管色谱柱(30m*0.53mm *1μm);顶空进样瓶(使用前120℃烘烤2h)。 色谱条件 毛细管柱,柱温采用恒温65 ℃,进样口温度200 ℃,FID检测器温度250 ℃。氮气:N2,流量为3 mL/min;H2,流量为40 mL/min;空气,流量为300 mL/min;尾吹气,流量为30 mL/min;分流比:1:1。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
