方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 其它 |
采用悬浮液进样流动注射在线微波消解-冷蒸气原子荧光光谱法测定生物和环境样品中Hg的方法,能成功地用于生物和环境样品中Hg的快速测定。 所需检测仪器装置? 原子荧光光谱仪;高强度Hg空心阴极灯,测定波长253.7nm,负高压280V,灯电流40mA;载气流速200mL/min。采用低温原子化方式;流动注射分析仪,带75、150、300、450和600μL定量环。10%(V/V)HCl和0.2%(m/V)硼氢化钾通过流动注射分析仪的蠕动泵泵入,流速分别为2.4和4.0mL/min。原子荧光光度计的工作软件。微波消解装置是在家用微波炉的后部钻两个大小合适的孔,分别引入和导出PTFE消解管,打孔处用锡铂屏蔽微波辐射。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
