方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 紫外分光光度计及10mm石英比色皿 |
分解出的原子态氧在120~140℃条件下,可使水样中含氮化合物的氮元素转化为硝酸盐。并且在此过程中有机物同时被氧化分解。可用紫外分光光度法于波长220和275nm处,分别测出吸光度A220及A275按A=A220-A275求出校正吸光度A。按A的值查校准曲线并计算出水中总氮含量。 仪器和设备 具玻璃磨口塞比色管,25mL。医用手提式蒸汽灭菌器(压力为1.1~1.4kg/cm2),锅内温度相当于120~140℃。 紫外分光光度计及10mm石英比色皿。
在60℃以上水溶液中,过硫酸钾可分解产生硫酸氢钾和原子态氧,硫酸氢钾在溶液中离解而产生氢离子,故在氢氧化钠碱性介质中促使分解过程趋于完全。
仪器和设备
紫外分光光度计及10mm石英比色皿。
测定方法
吸取10mL试样(CN超过100μg时,可减少取样量,并加入无氨水稀释至10mL)置于比色管中。
加入5mL碱性过硫酸钾溶液,塞进磨口塞用布及绳等方法扎紧瓶塞,以防弹出。
将比色管置于医用手提式蒸汽灭菌器中加热,使压力表指针到1.1~1.4kg/cm²,此时温度达到120~140℃后开始计时。
冷却、开阀放气,取出比色管并冷却至室温。加入盐酸(1+9)1mL,用无氨水稀释至25mL标线,混匀。移取部分溶液至10mm石英比色皿中,在紫外分光光度计上以无氨水做残壁,分别在波长为220和275nm处测定吸光度,并计算出校正吸光度A。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
