方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 | 液相色谱仪 |
分析仪器中有关氨基酸的检测方法一般有氨基酸分析仪法、高效液相色谱法等,前者需要购买昂贵的专用仪器,后者虽然仪器普通,但是在应用时存在结果重复性差、定性困难、手工操作繁琐等缺点。
氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,是在生物体内构成蛋白质分子的基本单位,与生物的生命活动有着密切的关系,在抗体内具有特殊的生理功能,是生物体内不可缺少的营养成分之一。
可应用在线衍生和检测器联用技术测定食品中17种氨基酸,能有效地克服以上缺点,可在各级食品检测机构推广应用。
检测仪器
液相色谱仪(带自动进样器,二极管阵列检测器,荧光检测器,在线脱气机)。PH计。电子天平。
在线衍生的步骤
利用带全自动衍生功能的自动进样器进行在线衍生,衍生后直接进样分析,消除了离线衍生进样时间不同和手工操作造成的误差,并降低了工作量。
在线衍生的程序如下:先抽取5.0µL硼酸溶液,再抽取10.0µL OPA试剂。接着取1.0µL样品溶液,在反应管中充分混合。继续抽取1.0µL FMOC试剂,在反应管中充分混合。进样。
样品前处理
液体样品:准确称取样品1g左右,用0.05mol/L的盐酸定容至50mL。
固体样品:准确称取均匀样品100mg左右,放于25mL的水解管中,再加入浓度为6mol/L的盐酸10~15mL,于110℃的恒温干燥箱内水解22h,冷却后用去离子水定量于50mL容量瓶中,供仪器测定用。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
