方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高效液相色谱 |
可应用高效液相色谱—质谱法对怀疑因服用三聚氰胺污染的奶粉导致的泌尿系结石进行成分分析,检测其中的三聚氰胺含量。可以有效检测泌尿系结石中的三聚氰胺,具有准确度高、稳定性好的特点,从而为明确诊断及对受三聚氰胺相关泌尿系结石影响的婴幼儿进一步治疗和随访提供帮助。 检测仪器 高效液相色谱—质谱联用仪。
三聚氰胺不被人体/动物代谢,正常情况下少量的三聚氰胺可以经尿液迅速排出,不会对人体/动物造成影响。但自2007年的“宠物食物”事件以及2008年的“婴幼儿奶粉事件”爆发以来,研究结果已经证实三聚氰胺可以导致泌尿系结石的形成,对肾功能造成损害,但三聚氰胺导致结石形成的具体机制尚不明确。
目前诊断三聚氰胺相关的泌尿系结石主要通过病史如喂养史,临床辅助检查如B超,临床表现等,而缺乏直接诊断证据。有研究认为可能是三聚氰胺与尿液中的尿酸形成复合物,导致结石形成。
检测仪器
高效液相色谱—质谱联用仪。
方法原理
采用甲醇:0.1mol/L氢氧化钠溶液(1∶4)为提取溶剂,去除结石中部分物质,并提取样品中的三聚氰胺,经高效液相色谱/质谱联用仪进行检测,并采取外标法定量。
仪器分析条件
色谱条件:色谱柱:HILIC柱,150mm×2.1mm,3μm;流动相:0.1%甲酸溶液:乙腈(20:80);流速:0.2ml/min;柱温:25℃;进样量:10μl。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
