方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 液相色谱仪 |
应用气相色谱法来检测孕酮阴道环的体外释药量的研究虽已见报道,但在分析领域, 气相色谱仪的普及率远没有高效液相色谱仪和紫外分光光度计的普及率高。
孕酮阴道环释放出来的天然孕酮经过阴道黏膜直接吸收作用于人体, 没有首过效应, 在乳汁里只有微量分布, 不影响婴儿身体发育, 故适用于哺乳期避孕。且孕酮阴道环还可治疗黄体不足、子宫内膜面有很好的应用前景。
HPLC法:量取1 000 ml超纯水于1 000 ml溶出杯中, 将含2 g孕酮的孕酮阴道环和空白硅橡胶阴道环分别用细尼龙绳固定在溶出仪的搅拌桨上, 水浴温度37.0±0.5℃, 以50 r/min的转速旋转, 每24 h更换介质溶液。d 7分别取10 µl空白阴道环及孕酮阴道环的体外释放液注入高效液相色谱仪, 在相同测试条件下, 记录色谱图。
系统适用性试验: 用十八烷基键合硅胶为填充剂, 以甲醇:水(63:37)为流动相, 流速为1.0 ml/min,检测波长254 nm,理论塔板数按孕酮峰计算应不低于1000。
孕酮对照品溶液制备: 精密称定孕酮对照品10 mg, 置10 ml量瓶中, 用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取该对照品溶液1 ml,置100 ml量瓶中,用超纯水稀释至刻度,摇匀待用。
分别精密量取孕酮对照品溶液和孕酮阴道环体外释放液各10 µl,注入高效液相色谱仪,按外标法以峰面积计算体外释放液中孕酮的含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
