中药虎杖成分分析LC-MS测定法
2015/11/26   下载量: 2
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 液相色谱
可采用高效液相色谱──质谱联用技术对中药虎杖成分进行分析。 检测仪器:三级四级杆质谱仪,配有电喷雾离子源(ESI);液相色谱系统。固相萃取仪。 色谱-质谱联用色谱条件:
方案下载
配置单
方案详情
虎杖是蓼科多年生草本植物,中药虎杖是该植物的干燥根茎及根,是我国的传统中药。2005版药典收载:虎杖具有祛风利湿、散瘀定痛、止咳化痰等功效。用于治疗关节痹痛,湿热黄疸,经闭,水火烫伤,跌扑损伤,痈肿疮毒,咳嗽痰多等。
多年来国内外的化学、植物、生药、药理及临床等学者分别从各自不同的学术背景出发,利用不同的研究思路,对虎杖开展了多方面的研究,取得了许多有价值的成果,发现虎杖中存在的白藜芦醇是一类抑制和治疗癌变及肿瘤发生的有前途的药物。
超高效液相色谱技术与传统的液相色谱技术相比,大幅度改善了液相色谱的分析速度、分离效率、样品通量和灵敏度。超高效液相色谱与串联四极杆质谱联用,能够充分发挥超高效液相色谱的高速、高分离度与串联质谱的高选择性、高灵敏度的优势,采用多反应监测扫描方式可提供特征的母离子及其子离子信息,为目标化合物的定性与定量分析提供了可靠依据。
检测仪器:三级四级杆质谱仪,配有电喷雾离子源(ESI)液相色谱系统。固相萃取仪。
色谱-质谱联用色谱条件:
色谱柱为ZORBAXXDB-C18(50mm~2.1mm3.5um)。流动相为(甲醇)V(纯水)=8812,流量为200uL/min。进样量为5ul
质谱条件:电喷雾ESI离子源;气帘气为45psi;雾化气(GAS1)45psi;加热辅助气(GAS2)55psi;碰撞气CADMedium;喷雾电压IS-4500V;雾化温度为500℃;检测方式为负离子多离子反应检测(MRM)PCP用于定性分析的离子对为m/z264.9/37.2m/z264.9/35.2,其中m/z264.9/37.2为定量分析的离子。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 血浆中艾司唑仑、三唑仑和阿普唑仑浓度的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 中药虎杖成分分析LC-MS测定法
