三氟甘露糖的含量的高效液相色谱测定
2015/11/27   下载量: 2
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 高效液相色谱仪,紫外检测器,型柱温箱
为了考察三氟甘露糖质量,可采用无末端吸收的水和乙腈做流动相,利用末端吸收对三氟甘露糖含量测定建立高效液相色谱法。该方法准确可靠,简便快速。 检测仪器:高效液相色谱仪,紫外检测器,型柱温箱。
方案下载
配置单
方案详情
三氟甘露糖的化学名为1346-四(0-乙酰基)-2-0-三氟甲基磺酰基-β-1-吡喃甘露糖,是制备正电子发射计算机断层扫描(简称PET)药物F-氟脱氧葡萄糖的重要中间体。
目前,国内所用三氟甘露糖全部为进口试剂,价格昂贵,且要求在低温下运输和保存,因各种原因,许多使用者怀疑三氟甘露糖存在质量或稳定性问题。为了考察三氟甘露糖质量,可采用无末端吸收的水和乙腈做流动相,利用末端吸收对三氟甘露糖含量测定建立高效液相色谱法。该方法准确可靠,简便快速。
色谱条件
色谱柱:(250mm×4.6mm5µm);流动相:水-乙腈(35:65),流速:1.0mL/min;柱温:30℃;检测波长:220nm;进样量:20µL
色谱条件的选择
三氟甘露糖及其有关物质仅有末端吸收,因此用无末端吸收的水和乙腈做流动相。对检测波长从190-260nm,流动相乙腈与水的比例从60:4085:15进行了一系列正交试验,根据吸收系数、保留时间、分离度及精密度,确定检测波长为220nm,流动相为水-乙腈(35:65)。
在上述仪器条件下,进行测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 二羟丙茶碱注射液的有关物质及含量测定法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 三氟甘露糖的含量的高效液相色谱测定
