六味地黄胶囊中熊果酸的含量测定
2015/12/02   下载量: 5
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 《中国药典》采用薄层扫描法测定
《中国药典》采用薄层扫描法测定,操作较为烦琐、复杂,且耗时费力,准确性和重现性差。笔者采用高效液相色谱法测定其含量,该法具有操作简单、快速,准确性、重现性好的特点。 检测仪器:高效液相色谱仪,包括溶剂输液泵、!紫外-可见检测器、手动进样器,色谱数据工作站。
方案下载
配置单
方案详情
六味地黄胶囊是由熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻6味中药材组成的复方制剂,具有滋阴补肾之功效,用于治疗肾阴亏损、头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精等症。对其主药山茱萸中熊果酸的含量测定,是控制该药品质量的主要手段之一,《中国药典》采用薄层扫描法测定,操作较为烦琐、复杂,且耗时费力,准确性和重现性差。笔者采用高效液相色谱法测定其含量,该法具有操作简单、快速,准确性、重现性好的特点。
色谱条件:柱温:室温;流动相:甲醇--甲酸(90100.02);流速:1.0mL/min;检测波长:220nm;进样量:10µL
溶液的配制
对照品溶液:精密称取熊果酸对照品10mg,置10mL容量瓶中,加甲醇适量,使溶解,用甲醇稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液(每1mL甲醇约含熊果酸1mg)。
供试品溶液:精密称取本品2g,置索氏提取器内,加乙醚适量,加热回流至无色,约5h,提取液回收乙醚至干,残渣加适量甲醇使溶解,并用甲醇转至10nL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,离心(1200r/min10min。取上清液作为供试品溶液。
阴性对照溶液:按处方比例称取除山茱萸以外的其他药材,按生产工艺方法制得阴性样品后,按供试品溶液的制备方法,制得阴性对照溶液。
在上述仪器工作条件下进行样品溶液测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 参熊心痛胶囊中人参皂苷Rg1的含量的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 六味地黄胶囊中熊果酸的含量测定
