检测刺五加参颗粒中紫丁香苷含量
2015/12/14   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 高效液相色谱仪
可采用高效液相色谱法,以紫丁香苷作为测定指标建立了五加参颗粒的含量测定方法,以期为进一步完善其质量控制标准提供依据。 检测仪器:高效液相色谱仪;电子天平;超声波清洗仪。
方案下载
配置单
方案详情
刺五加为五加科植物刺五加的干燥根及根茎或茎,具有益气健脾、补肾安神的功效熏常用于脾肾阳虚、体虚乏力、失眠多梦等症的治疗。刺五加根中含有绿原酸、紫丁香苷、异嗪皮啶葡萄糖苷和去羟栀子苷,其中紫丁香苷为主要成分之一。
色谱条件:色谱柱:(250mm×4.6mm5μm);流动相:乙腈原园援猿豫-0.3%甲酸溶液(体积比12:88);检测波长:265nm;流速:1.0mL/min;柱温:30℃;进样量:10μL
理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于4000
溶液制备:称取五氧化二磷减压干燥器中干燥12h以上的紫丁香苷对照品约10mg,精密称定,置50mL量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,即得每1mL0.2502mg的对照品贮备液。
精密吸取对照品贮备液1mL蕴,置10mL量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,即得每1mL0.205mg的对照品溶液。取样品1包内容物,研细,取5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,密塞,称定质量,超声处理30min,放冷至室温,再称定质量,用甲醇补足减失的质量,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。按处方取缺刺五加的阴性样品5g,按供试品溶液制备方法制成阴性对照品溶液。在上述仪器工作条件下进行测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 测定偏瘫复原胶囊中阿魏酸的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 检测刺五加参颗粒中紫丁香苷含量
