方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 仙茅已收载在中国药典0333年版中,但没有设立含量测定项。本实验建立了高效液相色谱法测定仙茅苷的含量,结果令人满意。 |
仙茅已收载在中国药典0333年版中,但没有设立含量测定项。本实验建立了高效液相色谱法测定仙茅苷的含量,结果令人满意。 检测仪器:高效液相色谱仪,石英亚沸高纯水蒸馏器。仙茅苷,经归一化法进行纯度检查,纯度为99.87%。。仙茅样品,甲醇为色谱纯。
仙茅为石蒜科植物仙茅的干燥根茎。具有补肾阳,强筋骨,祛寒湿的功效,用于阳痿精冷等症。仙茅中含有仙茅苷,苔黑酚葡萄糖苷,仙茅素等。其中仙茅苷经药理实验证明能大幅度的促进巨噬细胞的增生能力及吞噬作用,提高机体免疫力,为其有效成分。
色谱条件:色谱柱:(250mm×4.6mm,10µm),流动相:甲醇-水(40:60),流速:1.0mL/min
,检测波长:275nm。
检测方法:
标准品溶液的制备
取仙茅苷对照品约5mg,精密称定,置50mL量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀即得。
样品溶液的制备
取仙茅样品(过三号筛)约0.5g,精密称定,加入水饱和的正丁醇50mL,冷浸过夜,超声20min,过滤,滤液蒸干,以甲醇-水(40:60)溶解,并定量转移至10mL量瓶中,定容,摇匀即得。
在仪器工作条件下进行测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
