方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《中国药典》2005版刺五加药材及其浸膏含量测定项下只收载了紫丁香苷含量测定 |
《中国药典》2005版刺五加药材及其浸膏含量测定项下只收载了紫丁香苷含量测定,而异秦皮啶的含量,常常是外贸公司刺五加浸膏出口必检测的指标,故研究此含量测定方法。 检测仪器:高效柱恒温箱、液相色谱仪、数据处理机、紫外检测器、脱气机。手动进样阀;乙腈为色谱纯、超纯水、异秦皮啶对照品,刺五加浸膏。
异秦皮啶是刺五加的活性成分,也是刺五加的特异性成分。《中国药典》2005版刺五加药材及其浸膏含量测定项下只收载了紫丁香苷含量测定,而异秦皮啶的含量,常常是外贸公司刺五加浸膏出口必检测的指标,故研究此含量测定方法。
色谱条件:流动相为乙腈-水(60:40);流速1.0mL/m;检测波长345nm;柱温室温。检测方法
对照品溶液的配制:称取异秦皮啶对照品1.1mg,精密称定,置10mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,制成对照品贮备溶液。
取供试品1g,精密称定,加水15mL转溶到分液漏斗中,加氯仿分3次振摇萃取,15ml/次,合并氯仿液,蒸干,残渣加入甲醇使溶解,转移至10mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。用0.45µm微孔滤膜过滤,取续液作为供试品溶液。
分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µL,注入高效液相色谱仪,按外标法计算供试品中异秦皮啶含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
