氢化物原子荧光法测定水中镉
2015/12/23   下载量: 8
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 水中镉的测定方法有:火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法、原子荧光法、阳极溶出伏安法、示波极谱法、ICP-AES法等。
检测原理:在酸性条件下,水样中的镉与硼氢化钾反应生成镉的挥发性物质,由载气带入石英原子化器中,在特制镉空心阴极灯的激发下产生原子荧光,其荧光强度在一定范围内与被测定溶液中镉的浓度成正比,与标准系列比较定量.
方案下载
配置单
方案详情
镉是一种金属元素,它微量而广泛地存在于环境中。镉能在动植物和水生生物体内积蓄,潜伏期可长达10~30a。人体镉中毒主要是通过消化道与呼吸道摄入被镉污染的水、空气及食物而引起的。日本的痛痛病即镉污染所致,我国也有受镉污染稻米的报道。由于镉的毒性很大,已被世界卫生组织确定为优先研究的污染物之一,镉已被列为生活饮用水中的毒理学指标之一。因此,测定水中镉的含量具有非常重要的意义。
可采用氢化物原子荧光法测定水中痕量镉。原子荧光法测定镉元素时的检出限较低,且该方法成本低、操作简单、分析快速。
检测原理:在酸性条件下,水样中的�
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 测定半夏厚朴泡腾片中厚朴酚及和厚朴酚的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 氢化物原子荧光法测定水中镉
