方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 当归散源于《金匮要略》,为控制当归散的质量,可采用高效液相色谱法将方中芍药苷与其它成分进行有效的分离,并测定了其含量,为当归散质量标准提供了一个快速、简便、准确的定量方法。 |
当归散源于《金匮要略》,由当归、芍药、黄芩、白术、川芎等组成,具有养血健脾、清热安胎之功,为中医妇科常用方药。方中白芍具养血柔肝、缓中止痛的作用,而芍药苷为白芍的主要有效成分。为控制当归散的质量,可采用高效液相色谱法将方中芍药苷与其它成分进行有效的分离,并测定了其含量,为当归散质量标准提供了一个快速、简便、准确的定量方法。
检测仪器与使用试剂:高效液相色谱仪,记录仪及数据处理仪,超声波发生器。芍药苷对照品,当归散样品。所用试剂,甲醇为色谱纯,水为重蒸馏水,乙醇为分析纯。
色谱条件:流动相为甲醇-水(30::7),流速为1.0mL/min,检测波长为230nm,柱温为室温,在此条件下分离效果良好。
样品溶液的制备与测定取样品:取样品1G,精密称定,置碘量瓶中,精密加入50%乙醇50mL,密塞,摇匀,超声提取20min。将提取液用定量滤纸过滤,吸取滤液1mL,加50%甲醇稀释至10mL,用0.45µm的微孔滤膜过滤,吸取20µL,按上述色谱条件进样,记录峰面积,以外标法计算含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
