方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 碳酸饮料(汽水) |
检测项目 | 食品添加剂>糖精钠 |
参考标准 | 高效液相色谱法、薄层色谱法、离子选择电极法及紫外分光光度法 |
糖精钠的定量分析方法有高效液相色谱法、薄层色谱法、离子选择电极法及紫外分光光度法等。其中目前使用较多的是高效液相色谱法。
糖精钠俗称糖精,是广泛使用的一种人工甜味剂,常用食品如酱菜、冰激凌、蜜饯、糕点、饼干、面包等均可以糖精钠作为甜味剂以提高其甜度。糖精钠的定量分析方法有高效液相色谱法、薄层色谱法、离子选择电极法及紫外分光光度法等。其中目前使用较多的是高效液相色谱法。
测定原理:试样加温除去二氧化碳和乙醇,调节pH至近中性,过滤后进高效液相色谱仪,经反相色谱分离后,根据保留时间和峰面积进行定性和定量。
测定步骤:
1 样品处理
a汽水类:称取5.00~10.00g,放入小烧杯中,微温搅拌除去二氧化碳,用氨水调节pH约7,加水定容至适当的体积,经0.45µm滤膜过滤。
b果汁类:称取5.00~10.00g,用氨水调节pH约7,加水定容至适当的体积,离心沉淀,上清液经0.45µm滤膜过滤。
C 配置酒类:称取10.00g,放入小烧杯中,水浴加热除去乙醇,用氨水调节pH约7,加水定容至20mL,经0.45µm滤膜过滤。
2 高效液相色谱参考条件
柱:10µm不锈钢柱;流动相:甲醇—乙酸铵溶液(5:95)(0.02mol/L);流速:1mL/min;检测器:紫外检测器,230nm波长,0.2AUFS。
3 测定
取处理液和标准使用液各10µL注入高效液相色谱仪进行分离,以其峰面积求出样液中被测物质的含量,供计算。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
