方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高效液相色谱仪 |
现代药理研究结果表明牛蒡子中的活性成分为牛蒡子苷元。在口服条件下牛蒡子苷在肠内菌的作用下也很快转变为牛蒡子苷元这一活性形式,所以认为同时控制牛蒡子药材中牛蒡子苷和牛蒡子苷元的含量,才能真正达到控制该药材质量的目的。可采用高效液相色谱法同时测定不同采购地牛蒡子药材中牛蒡子苷和牛蒡子苷元的含量。
牛蒡为菊科牛蒡属植物。其种子、根、叶均可入药。常用药用部位为其果实-称牛蒡子。其味辛苦、寒。具疏散风热、宣肺透疹、消肿解毒之功效,用于风热感冒、咳嗽痰多、咽喉肿痛、斑疹不透、风疹作痒、痈肿疮毒等症。其主要化学成分为木脂素及其苷类、挥发油和油脂类等;药理活性主要为抗菌、降血糖、利尿及泻下作用、抗肿瘤作用和免疫活性等。
方法所需检测仪器:高效液相色谱仪,四元泵、自动进样器、在线脱气机、柱温箱。
色谱条件:流动相为甲醇-乙腈-水-四氢呋喃(10:24:65:1至10:39:50:1线性梯度),流速1.0ml/min,检测波长220nm,分析时间15min。
供试品溶液的制备:精密称取不同地区市售的牛蒡子药材粉末(过40目筛)0.5g,加入10倍量甲醇回流,提取液转移至容量瓶中,用甲醇定容至25ml。取适量用微孔滤膜过滤,即可。
对照品溶液的制备:精密称取减压干燥至恒重的牛蒡子苷和牛蒡子苷元对照品分别置容量瓶中,加甲醇溶解,定容即可。
样品测定:吸取制备好的供试品溶液,进样10µL按上述色谱条件测定。以标准曲线计算药材中牛蒡子苷和牛蒡子苷元的含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
