方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子荧光光谱仪 |
铅精矿样品经盐酸、硝酸消解后,吸入火焰中被原子化,利用高强度空心阴极灯作为激发光源激发,产生荧光。产生的荧光信号的强度大小与被测元素的浓度呈一定线性关系。 测定中的可能干扰成分:Pb、S 。 方法所需仪器:火焰法氢化法联用原子荧光光谱仪。
仪器条件:
测试元素:银(Ag);测试方法:多点曲线;积分时间:5S;电流: 80mA;负高压: -225V;泵转速 :100r/min 。
分析步骤:
样品测试介质(1%硫脲溶液)制备:取10g硫脲溶于1000mL水。
标准系列的配制:分别吸取0.0mL,0.5mL,1.0mL,3.0mL,5.0mL,100μg/mL的银标准于100mL的容量瓶中,用1%硫脲溶液稀释,定容至刻度线,摇匀备用。
准确称取铅精矿0.2g样品于100mL烧杯中,加少量水润湿,加入12mLHCl加热10min,加入4mLHNO3,盖上表面皿,加热沸腾30min,取下表面皿,蒸至尽干(如果HNO3未赶尽,加少量HCl赶HNO3,直至不冒出红棕色烟)。用样品测试介质定容至100mL的容量瓶中,摇匀,过滤,在上述仪器工作条件下进行测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
