方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱仪 |
目前,测定空气中苯系物主要采用溶剂解吸气相色谱法和热解吸气相色谱法。溶剂解吸法可靠,设备简单,应用广泛,但要求较大的样品采集量;加之二硫化碳对人体有害,一定程度上限制了其应用。热解吸法操作简便,灵敏度高,但方法条件尚不够明确,实际应用中存在较多的问题,测定结果的准确度和重现性较差。
苯系物为芳香烃类化合物,主要包括苯、甲苯、二甲苯等,具有毒性及致癌性。在我国,由于各种含苯溶剂的大量应用,除造成职业接触苯与含苯溶剂的人数达50万人外,也导致室内外环境空气中苯的普遍存在。
相关研究发现改善热解吸方式能提高活性炭管的合格率和热解吸率;不同温度下,需要的解吸时间不同,确定了苯系物较佳的解吸温度;延长热解吸时间有助于样品解吸完全;标准方法热解吸对苯效果好,对甲苯和二甲苯重现性很差。
实验仪器仪器:热解吸仪;气相色谱仪;高纯氢气发生器;空白活性炭;苯、甲苯、二甲苯标准活性炭管;注射器及微量注射器:100mL,10mL,5mL,1mL;10uL,1uL。
气相色谱条件:色谱柱:2m@4mm,担体6201,5%PEG6000,60~80目;柱温:90e;汽化室温度、检测室温度:160e;载气(高纯氮气):012MPa,40mLPmin。
热解吸)气相色谱法测定
按标准方法GBZPT160142-2004操作。用活性炭管采样,热解吸后进样,氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。
用微量注射器准确抽取一定量的苯、甲苯、二甲苯标准溶液,注入100mL已充N2气的注射器中,配成一定浓度的苯、甲苯和二甲苯的混合气体。取一定量的混合气体,用清洁空气稀释成苯、甲苯及二甲苯浓度均为01025、0105、011、012、014ugPmL的混合标准气体,分别取1mL进样测定,每个浓度重复测定3次,绘制标准曲线。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
