方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收光谱仪 |
铅的测定通常采用石墨炉原子吸收光谱法、氢化物原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、二硫腙比色法。 检测仪器:原子吸收光谱仪,(配横向加热石墨炉和纵向Zeeman 扣背景装置以及自动进样器);(2) 光谱数据工作站;(3) 致冷水循环器;(4) 铅空心阴极灯;(5)横向加热平台石墨管;
铅是公认的影响中枢神经发育的环境毒素之一。据了解,铅元素进入人体后,除极少部分排出体外,大部分溶于血液中,主要损害神经系统、造血系统、消化系统和肾脏,还损害人体的免疫系统,使机体抵抗力下降,铅对婴幼儿及学龄前儿童智力发育危害极大。鉴于铅对人类健康百害而无一益,所以铅含量大小也是衡量传统固态白酒质量的优劣的重要指标之一。
由于蒸馏酒在生产加工过程中原辅材料、生产储存设备、包装材料含有铅,造成蒸馏酒中含有铅。因此铅是蒸馏酒中主要的卫生指标,是卫生学评价的必测项目。
铅的测定通常采用石墨炉原子吸收光谱法、氢化物原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、二硫腙比色法。二硫腙比色法灵敏度差且操作繁琐;火焰原子吸收光谱法灵敏度低,无法满足蒸馏酒中铅的测定;氢化物原子荧光光谱法灵敏度较高,但测定时条件控制要求严格,操作也较繁琐;
而采用低温水浴除去乙醇和大部分水,加入硝酸消化,再用石墨炉原子吸收法测定蒸馏酒中铅含量。本方法消除了蒸馏酒中乙醇的干扰,能准确、快速测定蒸馏酒中铅的含量。
仪器工作条件:波长283.3nm,灯电流6mA,狭缝0.7nm,横向加热,纵向塞曼背景校正,进样体积20μL。
测定时由自动进样器加样 20μL,在上述工作条件下进行测定,检测其浓度。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
