氢化物原子荧光光谱法测定食品中的硒
2016/02/18   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 婴幼儿配方乳粉
检测项目 营养成分>硒
参考标准 原子荧光光谱仪
食品中的硒的测定方法:氢化物原子荧光光谱法。 测定所需仪器:双道原子荧光光谱仪;电热板;自动控温消化炉。
方案下载
配置单
方案详情
仪器参考条件:
负高压:340V;灯电流:100mA;原子化温度:800℃;炉高:8mm;载气流速:500ml/min;屏蔽气流速:1000ml/min;测量方式:标准曲线法;读数方式:峰面积;延迟时间:1s;读数时间:15s;加液时间:8s;进样体积:2mL
测定步骤:
1 样品处理及消化
a 粮食。样品用水洗3次,60℃烘干,用不锈钢磨粉碎,贮于塑料瓶内,备用。
b 蔬菜及其他植物性食物。取可食用部分用水洗净后用纱布吸去水滴,打成匀浆后备用。
c 称取0.5~2.0g样品于150mL高筒烧杯中,加入10.0mL混合酸及几粒玻璃珠,盖上表面皿冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加混酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2mL左右,切不可蒸干。冷却,再加5mL盐酸继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,已完全将六价硒还原成四价硒。冷却,转移定容至50mL容量瓶中。同时做空白试验。
d 吸取10mL样品消化液于15mL离心管中,加浓盐酸2mL、铁氰化钾溶液1mL,混匀待测。
2 标准溶液的配制
分别取0.00mL0.10 mL0.20 mL0.30 mL0.40 mL0.50 mL标准应用液于15mL的离心管中,用去离子水定容至10mL,再分别加浓盐酸2mL、铁氰化钾1mL,混匀,制成标准工作曲线。
3 测定
原子荧光光谱仪工作条件下分别进行样品、试剂空白、标准溶液的测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 GC气相色谱法测定水质中的氯苯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 氢化物原子荧光光谱法测定食品中的硒
