方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
采用火焰原子吸收光谱法测定不同品种、不同产地的芦荟中钙、镁含量,其结果对研制芦荟化妆品具有一定的理论和实用价值。 方法检测仪器:原子吸收分光光度计(湖南创特科技发展有限公司);钙、镁离子空心阴极灯;食品加工机等。
芦荟是一种集食用、药用、美容、观赏于一身的植物,它在美容、化妆品等方面具有广泛的用途。目前,国际上添加芦荟的化妆品已超过1500种,是最受欢迎的化妆品之一。
芦荟中含钙、镁等多种金属离子,它们的存在对芦荟与化妆品中的其他基质的配伍性有一定的影响。要想生产含芦荟的稳定化妆品,搞清芦荟中金属离子的含量是十分必要的。此外,要保证芦荟真正起到美容、护肤作用,芦荟制品的质量是关键。通过钙、镁含量的测定,可为芦荟制品的质量提供判断依据。
建议采用火焰原子吸收光谱法测定不同品种、不同产地的芦荟中钙、镁含量,其结果对研制芦荟化妆品具有一定的理论和实用价值。
仪器工作条件:波长285.2nm,灯电流强度2.0mA,狭缝宽度0.2mm,燃烧器高度6mm,燃助比为乙炔流量1.0L/min,空气流量8.5L/min。
实验方法
用正交实验法寻求用原子吸收光谱法测定钙、镁含量的最佳实验条件。在选定的最佳实验条件下,以空白溶液为参比,测定并记录标准系列的吸光度,绘制出标准工作曲线。
取适量的芦荟样品,经湿法消化后,在同样的条件下测定并记录吸光度,根据测得的吸光度值,在标准工作曲线上求出芦荟样品的钙、镁浓度。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
