方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱仪 |
可采用气相色谱-质谱同时对混合滥用药物中11种组分的定性定量分析方法,可为鉴别毒品、查证毒源及串并毒品案等禁毒、缉毒工作提供有力证据。
近几年,药物滥用已由传统的阿片、海洛因发展为兴奋剂、致幻剂、镇静催眠剂等精神药物,品种繁多,数量激增。为了提高药效、减少毒品的不良作用或降低成本,毒品制造者常将多种类别或品类的药物掺加到一起。国内收缴的“摇头丸”中,除了含有甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺外,添加的成分还有咖啡因、氯胺酮、乙酰替乙氧苯胺、地西泮等。
检测仪器:气相色谱-质谱联用仪。
色谱条件:色谱柱为毛细管柱,载气为高纯氦气,流速1.5ml/min;柱温:起始温度80℃,最终温度280℃;进样口温度250℃;传输线温度250℃。
质谱条件:EI电离源,电子能量70cV,离子源温度200℃。扫描起始时间3min,扫描范围40-450amu。调协方式为自动调谐,倍增电压1073V,发射电流100µV。
检测方法:准确称量收缴的“摇头丸”1、2号,研磨后取25mg溶于10mL乙醇,振荡使药物充分溶解后,离心取上清液,进样1µL,每样品进样5次。在上述仪器条件下测定各组分及含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
