方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
可采用原子吸收光谱测定自来水中镁的含量。 主要仪器:原子吸收分光光度计;镁空心阴极灯;无油空气压缩机;乙炔钢瓶;通风设备 ;容量瓶;移液管
标准曲线法是原子吸收光谱分析中最常用的方法之一,该法是配置已知浓度的标准溶液系列,在一定的仪器条件下,以此测出它们的吸光度,以加入的标准溶液浓度为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。试样经适当处理后,在与测量标准曲线吸光度相同的实验条件下测量其吸光度,根据试样溶液的吸光度,在标准曲线上即可查出试样溶液中被测元素的含量,再换算成原始试样中被测元素的含量。 可采用原子吸收光谱测定自来水中镁的含量。
测定方法:
1 镁储备液和标准使用液的配置 准确称取金属镁0.1250g于100mL烧杯中,盖上表面皿,滴加5mL 1mol/L盐酸溶液溶解之,然后把溶液转移至250mL容量瓶中,用水稀释至刻度线,摇匀备用。准确吸取5mL镁储备液于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度线,摇匀备用。
2 配置自来水样溶液 吸取100mL自来水于250mL容量瓶中,稀释至刻度线,摇匀备用。
3 配置标准曲线法标准溶液 分别取镁标准使用液0.00,1.00,2.00,3.00,3.50,4.00和7.00mL自来水样于7只50mL容量瓶中,再分别加入2mLSr2+溶液,定容至刻度线,摇匀待测。
4 配置标准加入法标准溶液 分别取镁标准使用液0.00,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00于6只50mL容量瓶中,再分别加入7.00mL自来水样和2mLSr2+溶液,定容至刻度线,摇匀待测。
5 测定溶液吸光度 首先打开工作气体阀门,调节好出口气体压力。打开主机。打开计算机,待原子吸收分光光度计自检完毕后,双击AAS图标,进入应用软件的开始菜单界面。选择待测元素,安装相应元素空心阴极灯。载入cookbook,按照厂家设定好的分析方法进行分析。分别调节光学参数,光源能量使仪器调整待测元素空心阴极灯光源能量在最佳状态。调节自动进样器各项设置,保证进样器最低点要高于炉中液面一个液滴的距离。分别测定标准溶液和标准加入溶液。关机。首先熄灭火焰,再退出AAS系统。关闭AAS主机电源和计算机电源。关闭工作气体总阀,断开空气压缩机电源。关闭电源总开关。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
