方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱仪 |
可采用气相色谱仪对原油和烃源岩中低含量的高分子量烷烃进行定量。 方法所需仪器:气相色谱仪配备有带电子压力控制、 EPC 的分流、不分流进样器及氢火焰离子化检测器 FID。
过去由于缺乏能耐高温的固定液和相应的高温色谱分析技术,而且石油有机地球化学主要为石油勘探服务,一般所研究的烃类碳数范围小于40。因此,对高分子量烃类的研究甚少 20世纪80年代末期,适用于高温分析的色谱柱得到了发展,能分析碳数高达100的烷烃。
近期油藏地球化学得到了发展,有机地球化学的研究工作已涉及石油开发领域,使高分子量烃类的研究有与生产相结合的趋势 。因此,国外对原油和油层中高分子量烃类的研究已有了新的发展 。而国内在这方面的研究工作尚处于起步阶段。
色谱条件:分析色谱柱为 镀铝弹性石英毛细管柱; 最高柱温为450 ;载气为氦气,流速为12ml/min;柱温60,保持1min ,再以12 min速率升至440 后保持7.33min ;进样口温度390 ;脉冲不分流进样;FID检测器温度425。
检测:称取约48mg的POlyWaX655于一个25ml容量瓶中 加入对二甲苯 在70℃水浴中加热,直至样品完全溶解,配成样品a 供作HTGC分析条件探索。称取正构烷烃标样 nC203.20Mg、 nC303.29mg、nC403.23mg、nC503.13mg、nC203.12mg 以及nC24D503.28mg于一个50ml容量瓶中,加入对二甲苯 在70 ℃水浴中加热,直至正构烷烃标样完全溶解,配成样品b 供作测定HTGC定量分析的校正因子。将样品在上述色谱条件下进样进行分析。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
