方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 营养成分>硒 |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
可将猕猴桃样品经混合酸回流消化后,用6mol/L盐酸预还原,自动定量吸入硼氢化钠溶液,将四价硒还原成硒化氢气体被载气带入电热石英吸收管原子化,用原子吸收仪测定硒,外标法定量。
硒是动物和人体中一些抗氧化酶(谷胱甘肽过氧化物酶)和硒-P蛋白的重要组成部分,在体内起着平衡氧化还原氛围的作用,研究证明具有提高动物免疫力作用。因此,硒可作为动物饲料微量添加剂,也在植物肥料中添加微量元素肥,提高农副产品含硒量。硒已被作为人体必需的微量元素,目前,中国营养学会推荐的成人摄入量为每日50-250微克。
湘西靠近中国有名的富硒带湖北恩施地区,有文献报道湘西地区部分土壤含硒量为0.2~0.72mg/kg,而植物性食品的硒含量与地表土壤中硒元素水平有关,所以测定猕猴桃中的硒有较大的意义。
检测仪器:氢化物发生器;原子吸收光谱仪;硒空心阴极灯;消化回流装置。
测定: 取10g左右样品,20ml混合酸放置过夜后,装上消化回流装置,于电炉上加热消化,消化过程中如有消化液颜色变深,从冷凝管上补充混合酸,直到消化完全,卸下冷凝管,将消化瓶中消化液小火加热,直到冒白烟,冷却后,加5ml6mol/L的盐酸于沸水浴中加热20min,去离子水定容至25ml待测。
测量条件 波长:196.0nm;灯电流7mA;载气(氩气)流量:120ml/min;狭缝:2nm,变压器工作电压:160V;原子化器温度:900℃;试液量:1ml;测量方式:峰高。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
