方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
使用4520A原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)应用石墨炉原子吸收法可对工业废水中Cu、Zn、Cd、As、Cr、Pb等6种金属元素含量进行准确的分析测定。
重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染,主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属超标制品等人为因素所致。2011年4月初,我国首个“十二五”专项规划——《重金属污染综合防治“十二五”规划》获得国务院正式批复,防治规划力求控制5种重金属。
重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。近年来,随着工业生产的迅猛发展,废水排量增加,废水的卫生状况为社会大众所关注。有害金属元素是污水中重要的污染物之一,当污水用于农林业时或排入江河中会引起土壤与饮用水体污染。
通过水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝类体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。水体中金属的利害不仅取决于金属的种类、理化性质,而且还取决于金属的浓度及存在的价态和形态,即使有益的金属元素浓度超过某一数值也会有剧烈的毒性,使动植物中毒,甚至死亡。
进入土壤后的重金属一般很难去除,可能会通过植物吸收或渗透作用进入到地下水而危害人体健康,所以测定废水中重金属含 量对废水的资源化过程有很大的实际意义。使用4520A原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)应用石墨炉原子吸收法可对工业废水中Cu、Zn、Cd、As、Cr、Pb等6种金属元素含量进行准确的分析测定。
4520A原子吸收分光光度计采用美国安捷伦科技的优秀设计,可以实现同台主机火焰、石墨炉等不同方式在10秒钟之内完成切换,采用PID技术,使温度控制更精确。拥有国内独一无二的多媒体石墨炉可视系统,可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变。
样品处理
吸取50~100mL水样于三角烧瓶中,加入硝酸0.5mL,放置电热板上加热浓缩至30mL左右,冷却至室温后转移到50mL容量瓶中,用1+1盐酸8mL和适量去离子水洗涤三角烧瓶并定容至刻度,待测。
分析条件
元素 | Pb | Cu | Zn | As | Cd | Cr |
波长(nm) | 283.3 | 324.8 | 213.9 | 193.7 | 228.8 | 357.9 |
灯电流(mA) | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 |
狭缝(nm) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
