方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 离子色谱仪 |
离子色谱是测定阴离子的有效方法,今用多孔玻板吸收管一次采样后,采用离子色谱法同时测定作业场所空气中的氟化氢、氯化氢和硫酸,方法灵敏度高,选择性好,操作简单,干扰少。
众多工厂作业环节产生的氟化氢、氯化氢和硫酸是有毒有害物质,会危害人体健康。因此,测定空气中氟化氢、氯化氢和硫酸的含量,了解作业场所空气污染状况,对保护作业工人的身体健康具有重要意义。目前,氟化氢、氯化氢和硫酸的测定方法分别为离子选择电极法、硫氰酸汞比色法和铬酸钡分光光度法,采样和测定过程比较繁琐。离子色谱是测定阴离子的有效方法,今用多孔玻板吸收管一次采样后,采用离子色谱法同时测定作业场所空气中的氟化氢、氯化氢和硫酸,方法灵敏度高,选择性好,操作简单,干扰少。
主要仪器:离子色谱仪,色谱工作站,自动进样器,分离柱,前置柱,抑制器,电导检测器,多孔玻板吸收管,空气采样器。
色谱条件
以0.0035mol/LNa2CO3+0.0010mol/LNaHCO3混合溶液为淋洗液,流量1.20mL/min;抑制电流24mA;进样体积25μL,以峰面积定量。
实验步骤
1 对照试验
将一只盛有10.0mL淋洗液的多孔玻板吸收管带至采样点,不与空气采样器连接,其余操作同样品,作为空白对照。
2 样品处理
在多孔玻板吸收管中加入10.0mL淋洗液作为吸收液,与空气采样器连接,以0.5L/min的流量采集空气样品30min~60min。采样结束后,立即封闭吸收管的进、出气口,置于清洁容器内运输,样品于室温下可保存7天。
用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次,再经0.45μm水系滤膜过滤至具塞刻度试管中待测。
3 标准曲线绘制
分别配制氟化氢0mg/L、0.500mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L,氯化氢0mg/L、0.500mg/L、1.50mg/L、2.50mg/L,硫酸0mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、4.00mg/L标准溶液系列,将仪器调节至最佳操作条件后,进样25μL,每个标准点重复测定3次,以峰面积均值对应质量浓度绘制标准曲线。
测定
在仪器最佳操作条件下,分别测定样品和空白对照液,扣除空白峰面积后,由标准曲线计算得到样品溶液中待测组分质量浓度。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
