方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成树脂/塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
由于PVC产品中的铁含量较低,为了准确检测,采用对样品直接焙烧、酸化预处理的方法之后,使用4520B原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)对PVC树脂中铁含量进行检测。
PVC树脂(polyvinylchloride)是一个极性高聚物,分子之间有较强的作用力,是重要的有机合成材料之一,其产品具有良好的物理性能和化学性能,广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。
PVC树脂可加工成各种塑料制品,按其用途可分为软质和硬质产品二大类,主要用于生产透明片、管件、金卡、输血器材、软、硬管、板材、门窗、异型材、薄膜、电绝缘材料、电缆护套、输血材料等。
当PVC树脂中铁含量过高时会破坏产品的稳定性,降低外观白度和产品的品质。为了进一步提高产品质量,准确分析PVC产品中的铁含量,在对固体样品铁含量的分析过程中,样品预处理方法的选择是测定铁离子的关键步骤之一。由于PVC产品中的铁含量较低,为了准确检测,采用对样品直接焙烧、酸化预处理的方法之后,使用4520B原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)对PVC树脂中铁含量进行检测。
4520B型原子吸收分光光度计可选配氢化物发生器、石英富集器,具有品质卓越的光学系统,采用最新多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理,能自动调整负高压、灯电流、转换光谱带宽、控制波长扫描,不仅确保分析的可靠性,同时能有效提高工作效率。
样品处理
准确称取3g样品于坩埚中,置于马弗炉中按下表参数焙烧,完成灰化后取出坩埚,冷却至室温,加2.5mL浓硝酸酸化,并转移至25mL容量瓶中,用去离子水定容、摇匀、待测。
升温阶段/℃ | 20~240 | 240~400 | 400~500 | 500~600 | 600~900 |
升温速率 /(℃·min-1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
保持时间/h | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 6 |
预计失重阶段 | 失水挥发 | 脱氯 | 挥发 | 焦化 | 灰化 |
仪器条件
波长 | 狭缝宽 | 灯电流 | 空气流量 | 乙炔流量 | 空气压力 | 乙炔气压力 |
248.3nm | 0.202nm | 12mA | 15L/min | 2.2L/min | 0.35MPa | 0.09MPa |
计算公式
式中:C为机测浓度,μg/mL;
M为样品质量,g。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
