方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子荧光光谱法 |
目前,检测样品中砷元素含量的方法主要有原子荧光法、等离子体发射光谱法和等离子体质谱法等。原子荧光法具有仪器较普及、样品前处理简单、灵敏度高及适用于基体复杂、低含量样品分析等特点,是测定砷常用的方法。
PM2.5又称细粒、细颗粒、细颗粒物,指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。PM2.5的化学成分主要包括有机碳(OC)、元素碳(EC)、硝酸盐、硫酸盐、铵盐、钠盐(Na+)等。
PM2.5对人体健康的危害要更大,因为直径越小,进入呼吸道的部位越深。10μm直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,2μm以下的可深入到细支气管和肺泡。PM2.5进入人体到肺泡后,直接影响肺的通气功能,使机体容易处在缺氧状态。目前,检测样品中砷元素含量的方法主要有原子荧光法、等离子体发射光谱法和等离子体质谱法等。原子荧光法具有仪器较普及、样品前处理简单、灵敏度高及适用于基体复杂、低含量样品分析等特点,是测定砷常用的方法。微波消解法利用微波加热封闭容器中的消解液和试样,在高温增压条件下使样品快速湿法消化,不但试剂用量少,而且样品消解效果好。
仪器介绍
KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)全新设计的机械结构更为紧凑,采用相同基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度。支持连续/断续流动进样方式,可实现在线稀释高浓度样品。可双道同时测定,全新模拟、数字分离电路设计,有效消除通道间干扰。可升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。
实验方案
样品处理:剪取一定面积的PM2.5采样滤膜置于微波消解罐中,加少许水润湿,依次加入5.0mL硝酸、3.0mL盐酸,放入微波消解仪内进行消解。消解完成后,冷却至室温,置于加热器上,150℃下蒸发至近干。残液转移至25.0mL容量瓶中,加入2.5mL盐酸、2.0mL 50g/L硫脲-50g/L抗坏血酸混合溶液,用去离子水定容,作为待测液。
分析条件:
砷:光电倍增负高压300V,灯电流80mA,原子化器高度8mm,载气流量400mL/min,屏蔽气流量800mL/min。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
