方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高压消解原子荧光光度 |
检测尿汞的标准方法是酸性氯化亚锡还原-冷原子吸收光谱法(WS/T 26-1996),此方法前处理操作繁琐,灵敏度低,分析时间长,重现性差。建议采用高压消解进行前处理,用原子荧光光度计测定,能克服WS/T 26-1996的不足点,以满足基层实验室的检验要求。
汞是一种在常温下即能蒸发的白色金属,粘度小,易流动,人体吸入汞蒸气会致病。汞进入人体后,尿中汞的含量会增加,可通过测定尿汞含量来了解人们接触汞的情况。
此法的操作简单,灵敏度更高,检出限低,线性范围适合汞中毒人群的检验。在前处理方面,高压消解灵活运用尿液有机成分易消解的特点,同时也减少了汞在消解过程中的损失,提高了回收率;在分析测试方面,由于原子荧光光度计的特点,极大的提高了基层实验室的效率。
方法所需仪器:非色散原子荧光光度计;高性能空心阴极灯;高压消解罐;恒温烘箱; 经济型超纯水器。
仪器条件 灯电流:25mA,负高压:260V,载气300ml/min,屏蔽气:600ml/min,原子化器高度:10mm,原子化器温度:常温。
样品处理:吸取1.00ml晨尿,加入1ml硝酸、1ml过氧化氢,放入高压消解罐内,于恒温烘箱内120℃高压消解2h,放冷至常温,将消化液转入到比色管内,用超纯水定容至10ml,上机测试。
工作曲线的制定 :分别吸取100μg/L汞标准物质使用液,0.00、0.05、0.10、0.20、0.50、1.00、2.00ml于高压消解罐中,加入1ml人体正常尿液,加入1ml硝酸、1ml过氧化氢,按照样品处理步骤进行操作。
检出限的测定:分别吸取1.00ml人体正常尿液置于11个高压消解罐中,按照样品处理步骤进行操作。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
