方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收光谱仪 |
锌、铜、钙是人体必需的微量元素和常量元素之一,建议采用微波的方法对人发进行消解,原子吸收分光光度计测定其中锌、铜、钙的含量。
锌、铜、钙是人体必需的微量元素和常量元素之一,与人们的生活和健康息息相关。头发分析由于无痛苦、取样方便及不易受到污染、元素含量比较稳定,越来越受到欢迎。
微波消解是一种简便、安全、快速的样品制备方法,已广泛应用于地质、冶金、生物、食品、医药等领域的分析测试。采用微波消解样品一般只需几分钟,这是因为传统的加热方法是利用热源与样品间的中间介质将热传导给样品,与之相反,微波加热不需要这种介质,而是将能量直接引入样品的内部,因此比传统湿法消解快得多,且样品用量也较少,空白值降低,样品消解完全,样品分析的准确度、重现性及分析速度均大大提高。
因此,建议采用微波的方法对人发进行消解,原子吸收分光光度计测定其中锌、铜、钙的含量。
试验仪器:原子吸收分光光度计;自动双重纯水蒸馏器;家用微波炉及聚四氟乙烯瓶;电子分析天平。
仪器工作条件如下表所示:
试验方法:取脑后枕部约3cm的头发1g以上,置于50ml烧杯,用洗发膏浸泡,搅拌洗涤,用自来水冲洗,重复2次。再用蒸馏水、二次水洗净,于电热鼓风干燥箱内低温下烘干至恒重,冷却至室温,在电子天平上准确称取0.1000g发样,置于聚四氟乙烯瓶中,在聚四氟乙烯中加入硝酸+过氧化氢(1+4)5mL,旋紧瓶盖,置于微波炉内消解,设置消解程序为:40档(火力),20秒;0档,20秒;80档(火力),20秒,发样即可完全消解为淡黄色溶液。冷却至室温, 用二次水稀释定容至50mL容量瓶中,摇匀在上述仪器条件下进行测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
