土壤中的汞含量的检测:原子荧光光谱法
2016/04/21   下载量: 10
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 原子荧光光谱法
目前土壤汞的测定方法主要有分光光度比色法、冷原子吸收分光光度法、汞蒸汽测量法、氢化物发生原子荧光法等。这里介绍采用双道原子荧光光谱仪测定土壤中的总汞含量,以期为测定汞的方法改进提供科学依据。
方案下载
配置单
方案详情
  汞是构成地壳的元素之一,是剧毒的元素。汞广泛应用于皮毛加工、制药和电解食盐以及化工厂作为触媒等。当工业废水大量倾注入江河时,造成水和土壤中汞含量增加,在植物和鱼类等生物体内不断地富集汞。
  汞虽不是人体必需元素,但汞及其化合物可以通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体内,引起慢性和急性中毒,危害人体健康。因此准确测定土壤中汞的含量具有非常重要的意义。
  方法仪器:双道原子荧光光谱仪、汞空心阴极灯、调温电热板等。
  测定步骤
  1 土壤样品处理
  称取过100目的风干土壤样品0.5~2.0g(准确至0.0002g)于150mL锥形瓶中,用少量去离子水润湿样品,加硫酸-硝酸混合液(1:1)5~10mL,待剧烈反应停止后,加去离子水10mL,高锰酸钾溶液10mL,在瓶口插一小漏斗,置于低温电热板上加热,至微沸,保持30~60min,取下冷却。分解过程中若紫色褪去,应随时补加高锰酸钾溶液。在临测定前,边摇边滴加盐酸羟胺溶液,刚好使紫色全部褪去为止。转移到100mL容量瓶中,定容并充分摇匀待测。同时作空白溶液试验。
  2 样品测定
  还原剂为1.0%硼氢化钾,载流为5%硝酸溶液。按下表工作条件及仪器软件要求进行上机操作测定。
原子荧光光谱法测定土壤中的汞
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 龟板中常量与微量元素的检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 土壤中的汞含量的检测:原子荧光光谱法
