方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>多氯联苯/氯苯类化合物 |
参考标准 | 气相色谱法 |
根据资料,我们可以采用Tenax采样管对需要检测的环境空气中氯苯类化合物进行富集浓缩采样,然后用少量的有机试剂淋洗来解吸,再进行分析检测。
无论是水中、空气中、生物体中,氯苯类化合物普遍存在于各种环境中。氯苯类化合物物理化学性质稳定,不易分解,具有生物累积性和持久性,对环境具有潜在的危害。空气中的氯苯类化合物对人体的皮肤、结膜和呼吸器官产生刺激,蓄积在人体内会抑制神经中枢,严重时会损害到肝脏和肾脏。
氯苯类化合物主要包括:邻二氯苯、对二氯苯、间二氯苯、三氯苯、氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯等。在生活中,氯苯类化合物的主要来源涉及到农药、染料、医药、塑料及日用化工产品的生产产业。氯苯类污染物是世界各国目前最为关注的有机氯类环境污染物,如何快速有效的检测出氯苯类化合物在空气中的含量,是一个值得探讨的问题。根据资料,我们可以采用Tenax采样管对需要检测的环境空气中氯苯类化合物进行富集浓缩采样,然后用少量的有机试剂淋洗来解吸,再进行分析检测。
仪器准备
GC6891N高端网络型气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)拥有国际采购的可靠元器件硬件集成和特殊设计稳定的软件。进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套EPC控制,特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节始终稳定,自动点火,氢气泄露自动保护功能,安全可靠,全进口的阀配置系统,多种进样口可选配置,可安装16位自动进样器,亦可适配Agilent 7683液体自动进样器。高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件满足其长期工作的测量重复性和便捷性。无论在制造精度还是在技术性能方面GC6891N都有颠覆性的突破。
分析方法
样品处理:将采集好样品的Tenax管下端放在有刻度的离心管内,用1.5mL石油醚自然淋洗Tenax管,收集先流出的1.0mL淋洗液,混合均匀后,作为待测样品。
仪器条件:
色谱柱 | DB-23(30m×0.32mm×0.25μm) |
进样口 | 240℃ |
检测器 | 260℃,Ni-ECD电流0.5mA |
程序升温 | 初始温度90℃,保持1min,以10℃/min升至140℃,再以20℃/min升至200℃,保持1min |
进样方式 | 分流进样,分流比10:1 |
进样量 | 1.0μL |
谱图分析:
1、氯苯 2、1,3-二氯苯 3、1,4-二氯苯 4、1,2-二氯苯 5、1,3,5-三氯苯 6、1,2,4-三氯苯 7、1,2,3-三氯苯8、1,2,3,5-四氯苯 9、1,2,4,5-四氯苯 10、1,2,3,4-四氯苯 11、五氯苯 12、六氯苯
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
