方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收光谱法 |
WA2081火焰原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。
裂解汽油又称热解汽油,是以轻烃、石脑油、柴油甚至减压蜡油为原料,在水蒸汽存在下高温裂解制取乙烯的过程中,生成含碳五烃类以上的液体副产品,经分馏出干点为205℃的液体称为裂解汽油。主要成分为C6~C9烃类,有时也包含C5烃以及C9以上重质烃类。与裂化汽油不同,裂解汽油不能直接作为发动机燃料,而只能用作燃料油,或制造石油树脂的原料。
裂解汽油是世界上苯、甲苯、二甲苯等芳烃的重要来源。可以在较高的温度及较低的压力下进行气相反应,也可以在较低的温度和较高的压力下采用钯等贵金属催化剂进行液相反应。由于此种汽油富含芳烃,经过加氢精制后可作为高辛烷值汽油组分或用于萃取苯、甲苯、乙苯、二甲苯等化工原料。加氢过程可以采用镍、钴、钼等催化剂。
铅是裂解汽油中含有的有害物质之一,能使催化剂中毒、活性下降,严重影响产品的产量和质量。并且对空气造成铅污染,影响人体健康。因此,要求裂解汽油中铅含量不得大于0.015g/mL。
仪器准备
WA2081火焰原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。四灯位或六灯位可选,灯位自动优化,元素负高压自动记忆,元素波长扫描、灯位优化、能量优化一键完成,可提供远程技术支持。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氢化物发生器等。
分析操作
样品处理:取油样150mL于500mL分液漏斗,加入碘-二甲苯溶液2mL,振荡5min,加入硝酸(1+9)15mL,再振荡5min,待静置分层后,将水相放入100mL烧杯中,用硝酸(1+9)15mL再萃取一次,两次萃取液合并,然后用10mL去离子水萃取一次,水相合并于同一烧杯中,将其在电炉上缓慢加热浓缩至3mL左右,转入10mL容量瓶中,加水稀至刻度,待测定。
仪器条件:铅的检测波长283.3nm,光谱通带宽度1.3nm,灯电流7.5mA,燃烧器高度7.5mm,空气流量9.4L/min,乙炔气流量1.8L/min。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
