方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | 液相色谱法 |
蔬菜中灭蝇胺残留的测定仪器与方法,蔬菜中灭蝇胺残留的测定可采用超高效液相色谱仪。LC600液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)
具体测定方法为:
1 试样制备
将蔬菜样品可食部分,用干净纱布轻轻擦去样本表明的附着物,将其切碎,充分混匀,用四分法取样或者直接放入组织捣碎机中捣碎成匀浆。匀浆放入聚乙烯瓶中于-16℃~-20℃条件下保存。称取样本时,常温样本应搅拌均匀;冷冻样本应先解冻再混匀。
2 样品提取
称取匀浆样本20g于150mL烧杯中,加入50mL 0.05mol/L乙酸铵溶液-乙腈溶液,在14000r/min条件下匀质2min,滤液经铺有滤纸的布式漏斗抽滤至100mL具塞比色管中,再用35mL上述乙酸铵溶液-乙腈溶液刷洗烧杯和均质器刀头,在14000r/min条件均质30s,滤液合并于100mL具塞比色管中,并用上述乙酸铵溶液定容。盖上塞子,将滤液混合均匀。用移液管准确吸取10mL提取液至150mL圆底烧瓶中,在旋转蒸发仪上,调节ph=2,待净化。
3净化处理后,待液相色谱仪测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
