方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收光谱法 |
根据《GB4284--84 农用污泥中污染物控制标准》,可以用原子吸收分光光度计对污泥中的镉、铅、铬、铜、锌、镍进行监测。
随着石油科技的发展,金属阳离子的微量、痕量、超痕量分析得到越来越多的关注,在岩石矿物、金属合金、环境样品、食品 水质、卫生检疫等领域中,原子吸收光谱仪正发挥着非常积极的作用。
目前,面对城市污水处理厂污泥难处理的问题,将其用于农田堆肥无疑是一个既简便又经济的办法。不仅可以利用污泥中的大量有机物质改善农田的土质状况,而且减轻了污水处理厂处理污泥的负担。污泥中也含有不少重金属元素,如果超标将会对农田、农作物、环境造成严重的污染,同时也会对人体健康产生很大的危害。
因此,对污泥的重金属指标检测也是一项很重要的工作。根据《GB4284--84 农用污泥中污染物控制标准》,可以用原子吸收分光光度计对污泥中的镉、铅、铬、铜、锌、镍进行监测。
仪器
WA2081原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)。
样品预处理
将采集的泥样自然风干、研碎,过2.0mm筛,根据所测项目的不同采取合适的预处理方法:
浸提法:准确称取一定量的过筛样品,放入磨口锥形瓶中,加入50mL水,密封后室温下振摇4h,静置0.5h后过滤定容待测;
HNO3消解法:准确称取一定量的泥样,放入三角烧瓶中加入4~5粒沸石,用少量水润湿样品,加入6mL浓 HNO3,待剧烈结束后加热回流15min,冷却后加水定容,摇匀后静置12h取上层清夜待测;
全量消解法:准确称取一定量泥样,加浓HNO310mL,低温加热消解,不断补加HNO3,至不再产生棕黄色烟。冷却后加入5~10mLHF,加热煮沸10min,冷却后加入5mLHClO4低温蒸发近干,再加入2mLHClO4,蒸发近干,冷却后加入一定量的1%HNO3,煮溶残渣,定容待测。
分析条件
元素 | 测量波长(nm) | 光谱宽带(nm) | 测量范围(mg/L) |
铜 | 324.8 | 2.0 | 0.2~10.0 |
锌 | 213.9 | 2.0 | 0.05~2.0 |
铅 | 283.3 | 2.0 | 1.0~20.0 |
镍 | 232.0 | 0.2 | 0.3~10.0 |
铬 | 357.9 | 0.7 | 0.2~10.0 |
镉 | 228.8 | 2.0 | 0.05~2.0 |
结果计算
式中:m,测得的重金属量(μg);
W,污泥取样量(g)。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
