方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 火焰原子吸收光谱法 |
采用火焰原子吸收光谱仪测定自来水中的钙、镁的方法时需要使用仪器有:原子吸收分光光度计;钙、镁空心阴极灯。
仪器工作条件设置:
1 吸收波长Ca422.7nm,Mg285.2nm;
2 空心阴极灯电流4mA;
3 狭缝宽度0.4nm;
4 原子化器高度6mm;
5 空气流量6.5L/min,乙炔气流量1.7L/min。
火焰原子吸收光谱法测定自来水中的钙、镁.
钙的测定步骤:
1 用10mL的移液管吸取自来水样于50mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。摇匀。
2 在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,由稀至浓逐个测量钙系列标准溶液的吸光度,最后测定自来水样的吸光度。
镁的测定步骤:
1 用5mL的吸量管吸取自来水样于50mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。摇匀。
2在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,测定镁系列标准溶液和自来水的吸光度。
绘制钙、镁的标注曲线,由未知样的吸光度,求算出自来水中钙、镁的含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
