方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 果蔬汁类及其饮料 |
检测项目 | 营养成分>维生素 |
参考标准 | 液相色谱法 |
果汁中的维生素C在ODS柱上可以得到分离,并在206nm波长下,维生素C有吸收。测定果汁中维生素C的含量可采用液相色谱法。
果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到液汁的产品,一般是指纯果汁或100%果汁。果汁按形态分为澄清果汁和浑浊果汁。澄清果澄清透明,如苹果汁;而浑浊果汁均匀浑浊,如橙汁。
测定所需仪器:
高效液相色谱仪:单元泵、可变波长紫外检测器,数据分析系统。
色谱柱:150mm×4.6mm,5µL颗粒的键合ODS柱。
进样器:25µL微量进样针。
测定时的色谱条件:
流动相:0.01mol/L HCl溶液。
流量:1.0mL/min。
柱温:40℃。
检测波长:206nm。
保留时间:3.2min。
测定步骤:
1 样品的制备:称取浓缩果汁样品4.0g,精确至0.01g,用流动相溶解于50mL容量瓶中,并定容至刻度,摇匀,用带有0.45µm水系滤膜的过滤器过滤样品至样品瓶中,作为试样溶液。
2 在上述操作条件下,等待检测仪器运行稳定后,按照标准溶液、试样溶液的顺序交叉进行测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
